Замена котла. Не стандартные потоки теплоносителя
Сообщение fartov » 17 ноя 2016, 12:49
Здравствуйте! Подскажите по схеме . Меняю котел напольный на настенный двухконтурный (контур ГВС не использую) но ставлю бойлер косвенного нагрева. Система отопления комбинированная: радиаторы со своим насосом и теплый пол со своим насосом и подмесом. Будет ли хорошо работать схема !?
fartov
Re: Замена котла
Сообщение Инженер » 18 ноя 2016, 13:10
Не соглашусь с такой схемой потому, что в бойлер будет затекать разбавленная температура с остывшей из радиаторов и теплого пола.
По поводу различных подключений котлов с бойлерами косвенного нагрева описано тут: http://infosantehnik.ru/str/102.html
Re: Замена котла
Сообщение Инженер » 18 ноя 2016, 13:23
Если хотите простую схему без всякой автоматики, то можно рассмотреть такую схему:
При такой схеме в бойлер будет попадать всегда горячая вода. Таким образом увеличиваем скорость прогрева бойлера.
Если будет сильно остывать радиаторы и будет вызывать дискомфорт, то откручиваем настроечный клапан. И через бойлер будет меньше расхода проходить, тем самым сильно остужать радиаторы не будем.
Можно на радиаторную ветку не ставить насос, если сопротивление радиаторной ветки не велико. Насос котла продавит!
Re: Замена котла. Не стандартные потоки теплоносителя
Сообщение fartov » 19 ноя 2016, 16:23
fartov писал(а):Здравствуйте! Подскажите по схеме . Меняю котел напольный на настенный двухконтурный (контур ГВС не использую) но ставлю бойлер косвенного нагрева. Система отопления комбинированная: радиаторы со своим насосом и теплый пол со своим насосом и подмесом. Будет ли хорошо работать схема !?
Неправильно нарисовал схему,перепутал подачу с обраткой,насосы не там
fartov
Re: Замена котла
Сообщение fartov » 19 ноя 2016, 16:36
Инженер писал(а):Если хотите простую схему без всякой автоматики, то можно рассмотреть такую схему:
Вложение Схема2.jpg больше недоступно.
Инженер приветствую! Вы правильно поняли, что надо по простому,без автоматики. Я так понял что если подключить бойлер тупо как радиатор то разница температур в котле будет большая, это плохо. Как думаете- на летний режим можно поставить байпас с краном перед радиаторами и открывать летом и будет греть только бойлер!
fartov
Сообщение Инженер » 20 ноя 2016, 11:52
Не плохо!
Если расход через котел достаточный по мощности, то по закону теплотехники Вы не получите сильные перепады губительные для теплообменника. Поэтому параллельное подключение бойлера не приведет к плохой работе, а лишь приведет к плохим расходам между бойлером и радиаторами. Нужно настраивать расходы. Ставьте также банласировочный клапан на бойлер при параллельном подключении.
В общем нужно рассчитывать только какие расходы у Вас получатся в целом на бойлер и радиаторы. И сделать как лучше будет по тепловым параметрам.
Две схемы будут работать. Но лучше схему использовать предложенную мной. Так как поставив бойлер параллельно, то Вы уменьшите расход через радиаторы и ухудшите их работу.
Рекомендуется схему с последовательным подключением через байпас с балансировочником:
В общем если расходов мало у радиаторов то используем последовательное подключение, если расходы хорошие то параллельное.
Сообщение fartov » 20 ноя 2016, 15:20
Не плохо!
Спасибо за ответы !
fartov
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
