Помогите найти ошибку в монтажной схеме отопления
Сообщение FrankiEdgar » 28 окт 2016, 10:14
Еще раз здравствуйте помогите найти ошибку в монтажной схеме отопления
FrankiEdgar
Re: Помогите найти ошибку в монтажной схеме отопления
Сообщение Инженер » 28 окт 2016, 10:49
А ошибка какого характера? Если только с точки зрения расположения элементов и их количества. К чему привести должна ошибка?
Сообщение FrankiEdgar » 28 окт 2016, 11:10
Любые ошибки , присутствующие на данной схеме
FrankiEdgar
Сообщение Инженер » 28 окт 2016, 11:18
FrankiEdgar писал(а):Любые ошибки , присутствующие на данной схеме
Что означают цифры на радиаторах.
Где задание к схеме?
Можно больше деталей? Я чувствую здесь головоломка в соблюдении фитингов, кранов и тому подобное.
Дайте литературу по которой Вы это решаете?!
Сообщение FrankiEdgar » 28 окт 2016, 11:32
это пример с ошибкой как я понял , мне дали его и сказали найти ошибки , литература Монтажное проектирование систем теплогазоснабжения и вентиляции , методичка к выполнению курс. раб по Технологиям и организациям строительных и монтажно-заготовительных процессов
FrankiEdgar
Сообщение Инженер » 28 окт 2016, 11:49
Напишите автора книги. Чтобы найти в инете
Сообщение FrankiEdgar » 28 окт 2016, 12:00
Инженер писал(а):Напишите автора книги. Чтобы найти в инете
FrankiEdgar
Сообщение Инженер » 29 окт 2016, 03:53
Я в инете не нашел вашу методичку. Можно как то организовать знакомство с данной литературой. Может скан-фото всей книги.
Сообщение Инженер » 29 окт 2016, 05:41
Подсказка:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
